打印 上一主题 下一主题
无定位工件工件装卸作业机器人的特点
[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
匿名  发表于 2016-6-15 11:53:53 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器人对无定位工件的自动柔性搬运系统的工作原理,以FANUC机器人为例,就是利用高清晰摄像头(vision系统)实现对无定位工件的准确位置判断。在机器人收到信号后,机器人装上为工件定制的专用手爪可靠地抓取工件,在与机床进行通讯得到上料请求后,最终完成机床的上下料。通过2D照相机来检出、取出,再通过3D立体传感器校正工件偏差。并利用一体机电脑实时显示视觉拍摄图像。
FANUC iR Vision 2DV视觉系统主要是通过视觉系统软件设置,建立视觉画面上的点位与机器人位置相对应关系。对工件进行视觉成像,与已标定的工件进行比较,得出偏差值,即机器人抓放位置的补偿值,实现机器人自动抓放。加工工件只需放置于上下料滑台无定位装置的托盘上,待加工工件可以在托盘上移动±2cm以及旋转±30°。
3D视觉定位技术解决了定位面有偏差的工件上料位置变化问题。由于加工工件为毛坯件,机器人抓取工件后,上料的定位孔位置会发生变化,甚至工件上料时的平面度也有变化。2DV是通过摄像头计算平面变化量,3DL是通过摄像头和激光综合计算空间变化量,实际上是2DV与激光技术的综合应用。该技术的应用大大增加了系统设计的可行性,尤其是在遇到定位面有偏差的工件设计时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2025-11-3 09:14 , Processed in 0.066779 second(s), 17 queries .
