打印 上一主题 下一主题
赛亚思智能伺服拧紧轴及自动化装配拧紧系统
[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-9 11:07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着现代工业的飞速发展,生产规模越来越大,装配要求越来越高,智能自动拧紧系统成为装配生产线中不可或缺的设备。我公司开发的智能伺服拧紧系统具有高可靠性、高可用性、高精度,可以大幅提高生产效率,降低生产成本,更重要的是确保了产品的装配质量,提供了完善的可追溯的质量控制体系。
多种集成产品
1、单轴拧紧机
2、多轴拧紧机,最多可实现三十二轴。
3、可实现自动变距,伺服定位,平衡助力,拧紧数据可追朔。打印或条码扫描等功能。
4、可实现自动送螺丝功能。
拧紧管理软件SCI-FS12
——伺服拧紧轴专用管理软件,可以通过电脑进行各种设定。
——可以实现参数配置和结果数据的集中管理,十分方便。
——充分的维护功能,大幅提高了伺服拧紧轴系统的便利性。
——进行拧紧方式,拧紧力矩、拧紧过程等设置。
——监视执行拧紧过程中的拧紧结果数据。
——可以显示、打印各控制器中所存储的各种数据,或保存到文件中。
- 拧紧结果历史数据
- 系统错误历史
- 扭矩曲线数据:绘制拧紧过程中角度-扭矩,时间-扭矩等曲线
控制软件及参数示意图
产品特点
1、支持扭矩法、角度法、屈服法等各种拧紧方法。
2、支持多轴控制模式,单级系统支持最大32轴协同动作,多级系统轴数不受限制。
3、节省空间的紧凑型设计,有中心轴式和偏心轴式,可适应不同需求。
4、采用32Bit CPU的高速数据处理。
5、防止意外产生错误的自我诊断功能。
6、可以任意方向安装,如立式、卧式或倾斜式。
7、抗干扰设计,采用电磁屏蔽装置以及数字化技术,可适应较恶劣的环境。
8、预标定的高品质扭矩传感器,实现精确拧紧。
9、支持总线型通信机能(ModBus)。
10、支持集中式组态和管理。
11、考虑到快速维护而设计成前面集中布线。
12、操作性优异的用户接口。
13、具有丰富的产品阵容,可以支持弯曲式、弯头式等各种用途。
14、采用高性能伺服马达,实现高速大扭矩拧紧,最大扭矩800NM,最大转速1200rmp。
15、提供定制服务,可根据客户要求,提供特殊结构或更大输出扭矩、转速的产品。
北京赛亚思科技有限公司
地址:北京市海淀区清河三街95号同源大厦929室   邮编:100085     电话:400 801 6781
网址:http://www.sci-auto.cn/
GMT+8, 2025-11-3 09:04 , Processed in 0.074701 second(s), 23 queries .
